SCOOBY MACHINE
PAPERMAN
SCOOBY MACHINE
J'ai flashé sur du nascar, mais pas n'importe lequel :
J'ai commencé par préparer les pièces, z'attendent plus que la peinture et le cablage.
Ensuite, la carrosserie, vert-jaune Tamiya (ce que j'ai trouvé de plus approchant de la teinte d'origine, je déteste les mélanges).
Il reste du boulot, surtout retravailler le capot, refaire la peinture intérieure (trop foncée) et peindre les détails.
Enfin le certificat d’authenticité signé
Re: SCOOBY MACHINE
Scooby doo que de souvenirs
Re: SCOOBY MACHINE
au au samy, j'ai vu une super voiture.
PAPERMAN- capo chef
Re: SCOOBY MACHINE
la pose des decal par endroit aurai put demande plus de travail c est dommage de "bacle" un kit comme ca qui plus ai dure a trouve
vincent73- 1 classe
Re: SCOOBY MACHINE
je vois pas le problème des décals moi je trouve que la déco est impec mais il est vrais que je ne suis pas spécialiste des nascar
Re: SCOOBY MACHINE
salut Stephane,tu la trempé dans un pot de moutarde???
beau montage même les décals sont correctes
Re: SCOOBY MACHINE
Ah non, j'ai écrasé les graines et j'ai rajouté du liant.
j'ai voulu terminer le modèle pour halloween mais j'ai un peu de taf ici (si Jean-Jacques, c'est possible). Donc juste une avancée.
Et comme j'ai plus d'appareil photo pour l'instant, désolé pour la qualité passable des clichés.
Mais c'est pas grave puisque, comme vous pouvez (ou pas cf paragraphe ci-dessus)) le constater, j'ai fini de bâcler la carrosserie, terminé de peindre l'ensemble des pièces (au rouleau, ça se voit) et l'ensemble n'attends plus que la peinture des détails, les finitions et les jus (mais rapide hein, vite fait mal fait).
Et il y a des parties de décals reprises au pinceau, il sont quand même de qualité médiocre.
Le châssis, le cage et le isège, montés à blanc, pour voir. Il reste pas mal de peinture pour les détails, AUX PINCEAUX MAINTENANT
Les jantes, à mon avis, le genre de détail qui ajoute le +
Et l'ensemble des pièces mécaniques. Il reste les câbles, durits et autre tuyauterie à poser, quand l'ensemble sera dans le châssis.
Re: SCOOBY MACHINE
Oups, j'ai fait une faute de syntaxe, c'est pas grave?
Re: SCOOBY MACHINE
Bonjour,
bon, j'ai eut un petit mouvement d'humeur, passons et voici la suite.
La carrosserie est terminée
Une chtite vue d'ensemble
Les dessous de la bête
Le moteur. La photo fait ressortir les traces des jus passés sur le moulin, va falloir résorber tout ça et faire le câblage.
Et la cage du pilote, manque encore pas mal de bricoles, dont 2 - 3 câbles. Je dois avouer que le gris clair est une des couleurs les plus difficiles à traiter en peinture.
Et voilà,
Et voilà,
Re: SCOOBY MACHINE
La suite et la presque fin du châssis. J'ai vu avec les photos qu'il y avait des coups de pinceau malencontreux, c'est réparé. Par contre, le flash fait ressortir absolument tous les petits défauts de peinture et j'ai trop insisté sur les jus. Ben oui, je viens des blindés, pas facile de perdre les habitudes.
Les tuyaux sont soit en fer tressé, soit des tubes en plastique, connexions et résine peintes d'abord en alu brillant puis recouvertes de bleu translucide Citadel et de rouge translucide Tamiya
C'est surtout sur le capot du filtre à air qu'on voit que'il manque un poil de pulvérisation.
L'intérieur. Les cadrans sont un peu laiteux. Le vernis n'a pas encore eut le temps de sécher complètement.
Pour finir, trois câbles dans l'habitacle. J'ai presque pas de doc pour cette auto, j'ai fait au pifomètre.
Re: SCOOBY MACHINE
Et voilà, c'est fini.
Des problèmes d'ajustement des vitres, même si ça ne se voit pas trop, et le capot moteur.
Sinon, une maquette sympa, pas facile malgré les apparences.
Pour finir, j'accepte volontiers les critiques, ça permet de s’améliorer, mais par pitié, j'ai horreur des jugements péremptoires, une explication du pourquoi permet de ne pas se fâcher.
Le capot qui ne ferme pas
La peinture des vitres s'est faite à main levée, de l'intérieur, collage au Klir par infiltration
Le treillis a été refait en bandelette de feuille d'alu autocollant
Et enfin, le filtre à air a été retouché et les conduite de l’hydraulique des freins ajoutée. Le top, c’était de les faire en durites métalliques mais d'une part je n'ai pas le bon diamètre et d'autre part en blanc ça ressort mieux, c'est le côté licence artistique.
Re: SCOOBY MACHINE
je la trouve chouette y a pu qu'à la mettre en route
