USS WASP LHD-1 au 1/350ème
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Empty USS WASP LHD-1 au 1/350ème
Message par NOVA73 le Dim 18 Sep - 3:32
Bonjour à tous.
Je viens de commencer un nouveau projet. L'USS WASP de chez Revell (Mais le moule n'est pas de chez Revell) avec les PE de chez WEM.
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07050k
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07065v
La PE provient de chez WEM - De bonne facture mais toujours avec des indications de montage des plus succinctes.
La PE pour le Navire composée de deux grandes planches 21x24 :
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07055p
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07056z
Les notices de montage associées :
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07057c
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07058c
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07059tc
La planche de PE pour les engins de débarquement et les blindés :
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07053xj
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07060d
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07061w
La planche pour les avions avec la possibilité de détailler les cockpits des avions et hélicoptères
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07054ho
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07062
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07063r
Les Phalanx, les hélicoptères SH-60 et certaines embarcations seront de chez VETERAN MODEL
Dans un premier temps j'ai coupé la coque car je vais le mettre sur un dio. Je vais le représenter en position horizontale - ballasts arrières vide. Et la porte ouverte au niveau de l'Eau. Les embarcations seront à l'eau réparties comme lors d'une opération de débarquement avec les blindés et camions chargés.
Ce type de navire dispose d'un système de ballasts qui une fois remplis fait que l'arrière du navire s'enfonce dans l'eau et le radier se rempli de prés de 3 mètres d'eau afin de faire soit entrer ou sortir les embarcations.
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07051d
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07052b
J'ai mis un fond de 2mm pour redonner de la rigidité à la coque.
Je pose la question de le faire éventuellement avec un destroyer lance missiles de type Arleigh Burke.
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc07064g
Le suite au prochain épisodes
Cordialement
Alain
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Empty Re: USS WASP LHD-1 au 1/350ème
Message par Renaud le Dim 18 Sep - 3:49
Bonjour Nova 73,
Joli challenge que ce nouveau projet. Comment vas-tu faire si le radier est ouvert, l' arrière du navire devra s' enffoncer dans l' eau. Coupe coupe dans la coque pour l' incliner ou bien autre chose. Perso, Je crois qu' un accompagnant serait bien aussi.
Les photodécoupes sont dantesques.
Message par yannick le Dim 18 Sep - 6:32
Ben c'est un très beau projet que voila
Very Happy
Message par jjs le Dim 18 Sep - 18:24
Merci pour toutes les explications sur le futur diorama, nous pourrons suivre le montage avec une plus grande attention. Et surtout beaucoup de photos stp
Message par stephane le Dim 18 Sep - 23:16
Je pense qu'on attend tous la suite avec impatience.
Je suis toujours bluffé par la précision et la finesse du montage de tes bateaux.
Message par yannick le Lun 19 Sep - 1:29
Le montage est dans Tamiya mag
il est tip top sont dio
Message par NOVA73 le Mar 3 Jan - 4:58
Bonjour à tous.
Avec cette nouvelle année ; je me suis remis sur mon chantier abandonné depuis de long mois pour cause de peu d’envie et période de lecture.
Dans un premier temps réalisation du radier :
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08001t
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08029c
Puis mise en place des rampes (en PE) de manutention des palans sur le plafond du radier – un vrai plaisir.
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08028o
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08034o
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08030o
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08031l
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08032s
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08033h
Puis une fois le radier terminé, mise ne place du hangar avions. Pour cela il a fallu que je découpe le fond plat que j’avais mis en lieu et place de la coque, car lors de la découpe de la coque les parois se sont légèrement voilées. Ce qui rendait la mise en place du pont principal très difficile.
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08038i
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08039s
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08040j
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08041cn
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08042p
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08043wa
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08044rt
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08045r
Voila l’intérieur est terminer. Je ne vais pas plus le détailler car une fois le pont principal en place peu de chose sera visible de l’extérieur.
Bonne continuation à tous et beaucoup de beaux montages.
Message par stephane le Mar 3 Jan - 8:16
Un très beau montage, et vivement la suite.
Message par Renaud le Mar 3 Jan - 23:07
Très beau montage et toujours en finesse, vivement la suite,
Message par abarth2000tc le Dim 22 Jan - 9:40
beau début bravo et bon courage pour la suite
Message par NOVA73 le Lun 30 Jan - 7:50
Bonsoir à tous.
Pour la suite du WASP, j’ai commencé à monter les rambardes en PE sur l’arrière. Puis j’ai fait un essai pour le montage de la coursive arrière.
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08048d
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08051c
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08049y
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08054g
Je ne conserve que les ponts du KIT pour faire les coursives. Les parties verticales et les supports de gilets de sauvetage sont remplacés par des Pièces en PE de chez WEM Dans un premier temps il faut coller le pont verticalement par rapport à la pièce en PE. Puis faire les supports verticaux en profilé rond de 0.5 mm.
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08052
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08053x
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08055g
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08058i
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08056y
La pose des rambardes de pont. La PE provient de chez MK1. C’est la première fois que j’utilise des rambardes de cette marque. Elles sont très fines et parfaite pour ce type d’usage.
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08059u
La mise en place des supports et gilets de sauvetage. Une vraie galère pour arriver à un semblant d’alignement.
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08060jk
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08061z
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08062q
Puis la mise en place du sous-ensemble sur le navire. Et alors là, je ne vous dits pas les mots d’oiseaux tellement cette étape est compliqué. Le sous-ensemble et très fragile – Une vraie dentelle. Mais bon après une bonne heure de travail j’ai fini par arriver à un résultat qui me convient.
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08063r
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08064u
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08065d
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08067b
Maintenant que le premier tronçon est en place, il ne me reste à réaliser le reste des coursives et à mettre en place les renforts sous les ponts.
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08066km
Bonne fin de journée à tous.
Message par jjs le Lun 30 Jan - 19:46
un mot FABULEUX applaudi vite d'autres belles photos stp que je bave encore
Message par abarth2000tc le Dim 12 Fév - 9:49
bravo 10/10 super bouleau,à la suite...
Message par jjs le Mer 29 Fév - 8:20
Pour ma part toujours aussi admiratif (mais vraiment admiratif) respect nova73.
Message par flab42 le Mer 29 Fév - 8:38
Voici le genre de montage auquel je ne m'attaquerais jamais, il faut avoir du courage ou de la déraison, je ne sais pas, mais en tous les cas, respect, car tu nous fait du SU-PER-BE travail Shocked 10/10 cheers
flab42
flab42
Message par manu le Jeu 1 Mar - 5:17
slt alain que rajouter.encore un splendide montage,un niveau de details de fou. un regal de plus bravo milles fois.respect.........
Message par NOVA73 le Ven 2 Mar - 9:09
Bonjour les gars.
Merci de vos commentaires et participations à ce post. Je pense que ce bateau va user ma patience. Je viens de regarder la suite (les blindés, les navires de débarquement, les avions et hélicopthères) et il va y avoir du sport.
Les médecins me trouve trop stressé. Vous comprenez maintenant pourquoi je fais des bateaux.
Les vacances trouchent à leurs fins. Je vais donc bientôt pourvoir revenir au réunion du club le samedi.
Ce WE, si la santé le veut bien, je vais chercher mon chien (Un dogue de Bordeaux).
Amicalement à tous.
Message par NOVA73 le Jeu 29 Mar - 2:14
Bonjours à tous.
La suite sur l’avancé de mon fer à repasser.
La mise en peinture de la coque avec le col à mazout et les grilles. Puis opérations de masques successifs pour faire les marquages sur le pont. J’ai choisi de faire ces derniers en peinture car la planche de décalque présentait un décalage à l’impression et de plus j’ai regardé pas mal de maquette de ce navire et j’ai constaté que la majorité présenté des calques pas droit. Ce point étant très disgracieux sur les photos.
La photo des décalques avec le problème d’impression :
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08171f
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08161w
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08160x
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08159q
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08158ly
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08157f
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08155o
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08154b
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08153wx
J’ai utilisé pour faire les premiers contours des marques des bandes caches de la marque TRISTAR et malheureusement j’ai constaté des traces de capillarité sur les bords des parties peintes. A l’inverse l’utilisation des bandes cache TAMIYA présente des bords très net. Je vais m’inspirer de certains post ou il est fait référence à d’autres produits de masquage moins onéreux car sur un navire avec un pont aussi grand, cela commence à représenter un certain budget.
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08170x
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08169g
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08168
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08166x
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08165o
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08164e
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08163sh
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08162dt
Je vais maintenant mettre la coque de coté pour commencer les équipements de pont, les avions, hélicoptères, les engins de débarquement et les blindés.
A la prochaine et bonne continuation à tous.
Message par yannick le Jeu 29 Mar - 7:16
Beau résultat pour ce pont bravo
Message par manu le Ven 30 Mar - 5:07
bravo magnifique encore et toujours
Message par NOVA73 le Ven 6 Avr - 5:54
Bonjour à tous.
Merci de vos commentaires précédents.
La suite du WASP par le montage des équipements de pont. Le plus gros travail a porté sur la grue car celle du Kit est vraiment minimalisme.
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08184e
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08183e
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08182g
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08181sp
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08180s
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08178k
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08177g
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08173y
USS WASP LHD-1 au 1/350ème Dsc08172ux
Sur la grue évidement de la partie base servant de support. Mise en place des poulies et du système de levage, mise en place d’un pot d’échappement.
J’ai commandé le kit de JAG qui propose un ensemble en résine beaucoup mieux fait que les ensembles proposés par le KIT Revell. Voir le lien ci-dessous :
http://www.jagcollective.com/wasp_deck_vehicles.htm
Mais après 2 semaines d’attente, je n’ai toujours pas de nouvelle alors j’ai continué sur les éléments du Kit Revell.
Maintenant je vais attaquer les blindés et engins de débarquement.
Bonne continuation à tous.
Message par manu le Ven 6 Avr - 6:03
quel boulot......enorme vivement la suite pour en prendre encore plein les yeux 10/10 10/10 10/10
Message par stephane le Ven 6 Avr - 9:05
Impressionnant!!!!!
Tu travailles avec un télescope, c'est pas possible.
remarquable de finesse en tout cas.
champion
Message par yannick le Ven 6 Avr - 15:16
Bravo pour le détail !!
Message par jjs le Ven 6 Avr - 17:44
la grosse pièce de deux centimes tu l'as trouvée ou ? et encore une fois bravo maître
