DELAHAYE 135
DELAHAYE 135
Salut à tous.
J'ai craqué sur ebay, une fois de plus. Mais avouez que cette voiture est superbe.
La boîte : [img][/img]
Et oui, c'est aux standards HELLER des années 70, bien, mais pas top. En plus, la carrosserie était un peu en vrac quand j'ai reçu le colis.
En bref, beaucoup de ponçage à prévoir.
[img][/img][img][/img]
Maintenant le moteur et le pont arrière. Pas mal de détaillage à prévoir mais la base est saine.[img][/img]
Et enfin le châssis. La tringlerie du pont avant à l'air super fragile mais ça tient (du miracle?).
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Re: DELAHAYE 135
mais il a bien bossé le stef, allez courage
Re: DELAHAYE 135
Quelle teinte tu compte faire?
Re: DELAHAYE 135
Pareil que la boîte, à une nuance de bleu près.
Re: DELAHAYE 135
Une petite avancée des travaux.
Plus la maquette avance, plus les difficultés d'assemblage arrivent.
Une tante m'avait offert une maquette de voiture Heller quand j'avais 8 ou 9 ans. Je pense qu'elle ne m'aimait pas.
Bref, encore beaucoup de ponçage à prévoir. [img][/img][img][/img][img][/img]
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Re: DELAHAYE 135
trés beau boulot.Merci tati tu seras un homme mon neveu
Re: DELAHAYE 135
Sérieusement, je tire mon chapeau aux spécialistes des maquettes civiles. On peut masquer les défauts sur un char ou même sur un avion, sur une voiture avec des surfaces à peindre aussi grandes et lisses, c'est pas possible.
Bref, après un travail de carrossier, j'arrive enfin à faire quelque chose d'à peu près correct.[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
La cata......
Salut à tous,
Bon, les ailes avant, ça va. Un coup de ponçage et un peu de vernis brillant, l'affaire est faite. (Trop classe le sucrier en arrière plan)
Par contre, la caisse , entre le plastique Heller (pourri, si, si...) et l’apprêt qui n'est pas du Tamiya, voilà le résultat après avoir enlevé le masquage. Reste plus qu'à pleurer, décaper et recommencer la peinture à zéro. Même si les images sont floues, ça reste parlant.
Voilà.
Voilà.
Re: DELAHAYE 135
Eh oui ce sont des choses qui arrive le decapage au masquage y a plus qu a recomencer....
Re: DELAHAYE 135
allé courage,tu vas y arriver
super boulot pour le travail de carrossier car c'est pas evident
j'aime bien ton moteur
Re: DELAHAYE 135
Merci pour vos encouragements.
Ah ça oui c'est pas évident.
Je suis en train de monter du militaire, en parallèle, franchement c'est plus reposant.
Mais le pire, c'est la peinture.
Re: DELAHAYE 135
ça continue avec le châssis pratiquement terminé.
Faut que je me retienne pour pas mettre des traces de rouilles, érailler la peinture....vite un blindé!!!!!
Alors un côté,
Pis l'aut..
Voilà, je continue à me battre avec la peinture brillante pour les ailes et le capot moteur, j’espère que le résultat sera à la hauteur. Les photos dès que j'aurai réussi une peinture à peu près correcte.
Si quelqu'un avait un truc pour réussir la peinture brillante sans la poncer 50 fois, et sans s'arracher le cheveux (quoique moi, de ce côté là....), je suis preneur.
Alors un côté,
Pis l'aut..
RAS LA COUENNE
C'est moche, mais j'arrête là.
Après le ratage de la peinture, j'ai commencé à gratter la carrosserie. Elle a cassé en trois endroits bien accessibles, évidemment. Puis, pour une raison inconnue (le mauvais oeil certainement), la peinture passée sur les parties apprêtées à la bombe Tamiya a fait des bulles (si, si).
Ensuite, une des roues avant a cassé, la roue de secours, à l'arrière, s'est décollé d'un seul coup, malgré le collage à la cyano, etc....
Je ne suis pas superstitieux mais là, j'en ai ras le c.. Voir dans le coin des bonnes affaires pour les 2 autres modèles HELLER au 1/24 et celui-ci.
Donc, je stoppe définitivement la maquette civile, la peinture brillante en bombe restera toujours un mystère pour moi.
Bonne nuit
Bonne nuit
