Volvo Fh12
Volvo Fh12
Bonsoir, me (re)voilà lancé de nouveau dans un volvo ... Pour changer va-t-on dire. Bon se coup si je vais éviter de refaire les même con**** bêtises que sur mon premier et faire quelque chose de plus propre. Alors bon pour faire cela au mieux j'ai commandé quelque peu de résine : Réservoir, Siège, Garde-boue, Bibindome, climatiseur, capitonnage. Je vais surement me lancer dans le câblage de la partie pneumatique et quelque peu électrique. Pour la première fois je vais utiliser la patine pastel tamiya pour salir un peu le moteur et quelque organe du véhicule. J'aurais besoin de vos avis et conseil d'utilisation sur la chose si vous avez ...
Bon voilà quelque photos :
Confection ou plus tôt modification de la suspension de cabine en cour :
Création du bar sous le pare-choc pour dépose de LED :
Et la cabine :
Je vais essayer de vous faire une progresse complet avec un maximum de photos afin que vous me disez se qui cloche ou pas ...
Bon week end
Et la cabine :
Bon week end
Invité- Invité
Re: Volvo Fh12
C est bien partit c est pas une cabine facile a assembler
Re: Volvo Fh12
Ben je les échangé à Serge (poustache) il l'avait commencer fin juste monter les 4 panneaux et le toit donc voilà mais bon il y a du boulot et je suis encore novice ...
As tu déja utilisé les patine pastel tamiya ??
Invité- Invité
Re: Volvo Fh12
Non mais les militaires connaissent il vont pouvoir t expliquer
Re: Volvo Fh12
slt pour repondre a l'utilisation des pastel.....c'est un tres bon produit de tamiya qu'il vaut mieux utiliser sur une base matte(ca accroche mieux) il existe 6 pallettes(a.b.c.d.e.f) de differentes teintes pour la patine il on sorti aussi una palete speciale pour l'aviation metal. et deux ou trois palettes poour des teintes de figurines.un petit conseil il vaut mieux bien lave et proteger les petites eponges et brosses car elles s'abiment assez vite en fonction de la surface.on peut passer diferentes teintes en meme temps pour obtenir des effets.voila en gros une petite explication
Re: Volvo Fh12
Et tu utilise le petit pinceau fournis ? il faut mouillé ? Car moi cela n'ccroche que dale à leurs pinceau fin c'est fachement dur :s
Bon après une journée de bataille avec mes peintures (vivement l'aérographe ) je commence à en voir le bout. Il me reste encore le bas à faire fin vous vérez bien :p
Demain début du cablage sur le chassie et fin de la peinture pour la cabine
Invité- Invité
Re: Volvo Fh12
Joli la peinture tu fait le chassis bleu?
Re: Volvo Fh12
Au non j'ai horreur de sa les chassie peint comme la cabine se sera noir mate avec moteur vert de gris mat et patine avec une petit cablage
Invité- Invité
Re: Volvo Fh12
slt beau boulot.pour les pastels non ne mouille pas et oui il faut utilise la petite eponge ,le pinceau et pour retirer l'excedent
