P4 milan sur une base solido
Message par PAPY GEGE le Sam 7 Jan - 6:43
Pour changer du plastique je repars sur du solido, transformation d'une P4 pompier en P4 milan
Découpe des portes puis du pare brise, une couche d'appret
Changement de plancher et préparation du poste milan avec son siège sur le mât
Découpe d'un siège sur un cadavre de marmon
à suivre
Re: P4 milan sur une base solido
Message par PAPY GEGE le Sam 7 Jan - 22:44
Cela avance doucement, j'ai commencé les contenairs de missiles, mais les extrémitées etaient tros grosses, j'ai donc mis des ecrous la taille en dessous
Les roues sont des roues de chez gazoline et cela rend mieux
à suivre bientôt
Message par yannick le Sam 7 Jan - 22:57
Cest une sacrée modif !!!!
Beau boulot allez courage pour la fin bravo
Message par l'ancien le Mar 10 Jan - 1:58
Beau travail de modification !
c'est du 1/24ème !
l'ancien
l'ancien
Message par PAPY GEGE le Mar 10 Jan - 5:23
Non c'est du 1/43
Message par PAPY GEGE le Mar 10 Jan - 7:06
Préparation du support des boitiers missiles et préparation du pare brise
Mise en place de la bache arrière repliée
Un petit coup de peinture
Pose des rétros
Montage de l'ensemble provisoirement
à suivre bientôt, peinture 2 tons, si ma mémoire est bonne ce qui correspond au noir et vert du 3 tons est marron clair et le marron foncé reste marron foncé?
Message par stephane le Mer 11 Jan - 1:10
Shocked scratch Question ????????????
Message par PAPY GEGE le Ven 13 Jan - 23:30
des nouvelles de la petite, l'assemblage avance tranquillement
J'ai commecé la peinture, mais il va falloir que je change de pinceau car il a les poils en bataille sur les bords
Beaucoup de détails a fignoler au pinceau, vu la température extérieure je pense que celà va avancer
Message par l'ancien le Sam 14 Jan - 0:53
Très très beau rendu j'appécie,
une question leurs filets de camouflage étaient si propres ?scratch
l'ancien
l'ancien
Message par PAPY GEGE le Sam 14 Jan - 1:04
Smile On dira que c'était au départ, je fais laisser trainé mon pinceau dessus , merci merci
Message par l'ancien le Sam 14 Jan - 1:12
Re,
Remarque mais non critique Pithiviers me connait bien je ne mange pas de ce pain là !
l'ancien
l'ancien
Message par PAPY GEGE le Sam 14 Jan - 2:04
Aucun état d'âme sur le sujet, on ne pense pas toujours a tout
Message par yannick le Sam 14 Jan - 5:43
Beau travail bravo
Pour le filets juste un léger mais très léger jus dessus.
en sable
Message par PAPY GEGE le Ven 20 Jan - 21:02
Elle avance doucement, une légère patine et je pense la salire un peu ce week
Message par PAPY GEGE le Mer 25 Jan - 6:15
Je me suis fait un peu la main pour le vieillissement et l'empoussiérage avant de faire la P4 Milan sur une land " effaroucheur " ( 1/47 )
Puis sur la méhari ( 1/43 )qui était orange à l'origine
Message par PAPY GEGE le Mer 25 Jan - 6:20
Je viens de faire un léger empoussiérage et salisure
Message par yannick le Mer 25 Jan - 8:58
Tip top comme ça !!
beau résultat bravo
Message par l'ancien le Jeu 26 Jan - 0:38
Comme dit Pithiviers c'est tip top,
N'aurais tu pas eu des problèmes avec ton APN en macro il y a la petite fleur.
Tu peux aussi charger paint-net gratuit pour retoucher tes photos.
l'ancien
l'ancien
Message par PAPY GEGE le Jeu 26 Jan - 1:12
l'ancien a écrit:le bonjour te va,
Je nai pas compris la petite fleur? Embarassed Embarassed
Message par l'ancien le Jeu 26 Jan - 1:20
Re,
la macro sur un apn est en général sur les signes une petite fleur ou sinon il y a macro.
l'ancien
l'ancien
