VPC AU 1/48 DE GASOLINE
Message par PAPY GEGE le Sam 16 Fév - 5:31
Non ce n'est pas de la vente par correspondance Razz
Comme on ne voit que des VBCI partout, j'ai chois le VPC son frère
La boite est de chez gaso au 1/48. Par rapport a celui de départ les roues seront en caoutchouc et pas en résine comme au départ
La doc est toujours aussi succincte
Il y a de l'ajustage dans l'air si je veux que les arbres de roues tournent librement, entre temps j'ai reçu de gaso les 3 vis qui manquaient dans la boite
Je sors les forêts et au travail
Re: VPC AU 1/48 DE GASOLINE
Message par PAPY GEGE le Sam 16 Fév - 22:42
Commencé par le canon, celui ci est mobile en rotation sur le véhicule et en vertical sur son support
Bon alors pour les roues elles seront avec des jantes plastique et des pneus caoutchouc, trempé dans l'eau chaude les pneus pour les assembler
Il faut percer les boites de transfert et les bras de suspension
Les axes des roues étant mobile, il faut bien centrer la boite de transfert et les 2 bras de suspension
Message par PAPY GEGE le Sam 9 Mar - 21:02
Des nouvelles du VPC il avance tranquillement
Pour se faire une idée de l'engin par rapport a un VBL
Début de peinture
Et là je bloque je ne sais pas comment le continuer, l'inspiration me manque
Message par stephane le Sam 9 Mar - 23:51
Quand c'est comme ça, laisse reposer, ça reviendra.
beau début en tout cas.
Message par PAPY GEGE le Dim 10 Mar - 0:24
Le problème c'est qu'a force de reposer il n'est jamais fini
