NORATLAS HELLER au 1/72
4 participants
Je pense que le Noratlas a été pour l'armée de l'air, ce que le GBC a été pour l'armée de terre.
J'ai eu du mal a réunir des photos, et comme d'hab j'ai fait quelques modifs par rapport à la boite d'origine
Léger voile de peinture très dilué por commencer
Montage poste de pilotage
Collé pièces métalliques pour faire le contre poids de la queue
Le train d'atterrisage me paraissant un peu triste, j'ai essayé de rajouter les flexibles hydrauliques
Re: NORATLAS HELLER au 1/72
J'ai découvert que dans la porte arrière de droite il y avait des WC et une échelle
Aussitôt dit aussitôt fait
Petit montage provisoire des portes arrières que je voudrai laisser articuler bien sur
Montage du train
Dans les blocs moteurs j'ai collé 2 écrous car la queue était encore trop lourde
Montage du train
je ne suis très avions mais ces très jolie
thierry durual- Capo
J'ai collé les vitrages du cokpit avec une colle qu j'ai découvert dans les loisirs créatifs, qui est invisible après séchage ( pour les interressés m'envoyer un MP, 80 ml pour 2€75 )
J'ai même fait le test ce coller deux surfaces, une transparente et une de couleur, on ne voit pas la colle. Je vais essayé cette colle pour faire une maquette complète.
Exemples de collage
Ajouté deux amortisseurs a la porte latérale
Il tient en équilibre
Exemples de collage
beau montage:bravo: ,vivement la peinture.
il est déjà peint en partie
oui en effet,je pensais que c'etais une couche de fond.
Au départ, mais depuis j'ai remis une couche en essayant de reproduire l'usure
slt beau montage sympa
Des nouvelles du petit, après avoir galèré avec la peinture, la peinture métalisée transformant le noir et le blanc en gris au fur et à mesure de l'application, j'ai fini par mettre une couche de "klir" et fait le blanc et noir en peinture à l'huile, donc séchage long.
Je me suis aperçu que lorsque les portes arrières étaient ouvertes pour un chargement, 2 béquilles étaient fixées à l'arrière pour empêcher le basculement, je pense qu'elle étaient mise à la main et faisaient partie du lot de bord
Pour les décalques à peine dans l'eau elles se décollaient, je vous dis pas la galère pour les bandes rouges.
Petite idée de dio en tête mais pour plus tard
tres jolie cet avion
