-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 Empty Le 145 mod16 St Chamond au 1/35
Message par Lostiznaos Jeu 6 Nov - 10:02
Juste histoire de démontrer que je ne suis pas du genre à avoir dix modèles en cours, quelques photos de ce gros canon produit pas Blitz au 1/35...
Je l'ai monté en parallèle ave le EG (les deux ont été achetés à Saumur l'année dernière) et il est actuellement en cours de peinture...
J'ai ressorti quelques photos avant sous couche des derniers détails (et avant panne d'AP) que je croyais avoir postées...
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_40_zps1ed1338e
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_36_zpsdceb9c4c
Les photos montrent assez bien la seule grosse modif que j'ai réalisée sur ce canon : l'ajout de la protection de la culasse qui prolonge le berceau. Cette pièce apparaît sur les schémas techniques d'époque (dont ceux reproduits dans le GBM 86), mais pas sur le 145/155 conservé en Italie. Du coup je me demande si elle était fixe ou mobile, ou pire si elle a été supprimée lors du réalésage des canons au calibre 155 entre les deux guerres...
Quoi q'il en soit elle est présente pendant la Grande guerre même si elle ne se voit souvent que par la position de la civière à obus posée dessus...
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_38_zpsc51cecae
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_39_zps00eca66d
Ce n'est pas très compliqué à réaliser en carte plastique, même si les photos manquent pour le détaillage, hélas!
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_41_zps38bd7ae9
J'avais aussi complété le système de freinage en ajoutant les petites bielles de liaison avec le boitier du mécanisme...
Voilà, depuis, le canon a été en partie démonté parce que je m'étais mis en tête de détailler le mécanisme de coulissement d'essieu, puis remonté parce que cela m'a finalement paru un peu excessif vu que c'est largement invisible!
Je compte le présenter en batterie, mais on peut assez facilement lui adjoindre un petit kit d'accessoire pour le représenter tracté, c'est ce que j'aurais fait si je n'avais pas déjà eu un 155GPF dans cette configuration...
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_17_zpsf5316551
Côte à côte avec un Sherman, cela fait quand même un beau bébé!
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_11_zps09f8393b
A l'heure actuelle, il a reçu sa couche de base et il sèche à côté du EG. Cela va être chaud de finir avant Noël, mais ce n'est pas complètement perdu si j'ai un peu de temps ce WE.
Gilles(Lostiznaos)
Lostiznaos
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 Empty Re: Le 145 mod16 St Chamond au 1/35
Message par thierry durual Jeu 6 Nov - 21:03
bravo beau travaille felic donc a plus pour la suite
Message par abarth2000tc Ven 7 Nov - 8:39
tres beau model. bravo
Message par hub Ven 7 Nov - 22:35
encore une belle piece qui sort des sentier battu
a+hubert
Message par Lostiznaos Sam 8 Nov - 3:25
Merci beaucoup!
Sinon, Hubert, j'ai par contre le défaut de beaucoup me disperser contrairement à toi... Embarassed Embarassed
Enfin, un petit début de barbouille sur le 145, et même une fichue séance, parce que pour gagné du temps, j'avais sous couché la bête sans enlever les roues et non par sous ensembles comme d'hab...
"Pas de problème, je me suis dis : tu les enlèveras pour la peinture..."
oui eh bien... Non!
Je ne sais pas si c'est parce que j'ai trop attendu, mais la sous couche a bien fixé les roues et je n'ai pas pris le risque de forcer sur l'assemblage plutôt délicat... Du coup une belle séance de voltige avec pinceau trois poils pour aller poser la teinte dans les rayons à l'intérieur... :Sniiifff: :Sniiifff:
Cela donne un truc comme çà ( ce sont juste les photos que je prends d'habitude pour vérifier les oublis, il en reste donc quelques uns...):
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_40P_zpsb328ecb9
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_41P_zpsdbae97c6
Pour changer, j'ai opté pour un trois tons sans gris ni ocre clair avec un liseré plutôt épais comme on en voit sur d'autres pièces lourdes. Un choix arbitraire, je l'avoue, juste destiné à trancher un peu avec mes autres canons.
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_42P_zpsfa13f472
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_43P_zpsee1541a9
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_44P_zps9d85e629
Bon, cela dit, je ne suis pas au bout, après avoir avancé, il faut patiner...
Gilles(lostiznaos)
Lostiznaos
Message par Lostiznaos Dim 9 Nov - 7:00
Je n'y croyais pas vraiment, mais c'est la merveille des dimanches pluvieux : Je viens de finir mon 145 juste en rentrant du club...
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_46P_zps08527d0d
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_48P_zps04855f79
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_56P_zpsb9d1d9db
J'ai posé les décals après mes premiers filtres, sur une couche de vernis brillant, puis vernis mat, puis filtres, puis éraillures et enfin pastels... Cela paraît long comme cela, mais une fois le vernis mat passé et sec, cela fait juste une séance de finition d'un bon après midi...
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_49P_zps07d9e034
Le 145 mod16 St Chamond au 1/35 145_53P_zps19597fe6
Je ne l'ai pas trop usé : ces grosses pièces n'étaient pas non plus engagées sur le terrain comme des chars ou des camions, par contre j'ai un peu forcé sur la poussière, en considérant l'effet du souffle produit par les tir. cela fait quand même de sacré nuages si on en croit les films d'époque (pas forcément pour le 145 d'ailleurs, je n'en connais pas, mais pour le 155gpf par exemple).
Voilà!
Je suis assez content de l'avoir fini dans les temps quand même, au total cela aura été un montage agréable et presque sans problème, n'était ce petit oubli de la gouttière et mon délire mort-né de mécanisme de coulissant...:baton:
Une maquette bien conçue, à la fois spectaculaire et au montage très accessible!
Gilles(Lostiznaos)
Lostiznaos
Message par thierry durual Lun 10 Nov - 7:31
belle finition champion je pense aussi que l'effet de souffle devers être considérable
Message par Lostiznaos Mer 12 Nov - 11:27
Merci à toi!
Gilles(Lostiznaos)
Lostiznaos
Message par stephane Jeu 13 Nov - 1:05
applaudi bien faite et originale, voilà de la belle maquette. J'ai vu que tu l'avais aussi postée sur missinglynx.
