ABSD ARTISAN et USS MASSACHUSETTS BB-59
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: ABSD ARTISAN et USS MASSACHUSETTS BB-59
Message par NOVA73 le Dim 16 Aoû - 5:50
Bonjour,
La dernière ligne droite pour le BB-59. Tous les sous-ensembles sont montés et peints (A l’exception de la bâche qui sera sur l’arrière du cuirassé). Maintenant il ne reste plus que le vernis avant vieillissement et le montage final.
Pour ce cuirassé, j’ai refait en PE l’ensemble des pièces sur le haut du château principal et du mat secondaire qui se trouve en arrière de la cheminé, les baignoires des pièces AA, les rambardes, les détails des tourelles de 127, etc.)
Dans le process de montage du diorama. Je dois terminer en premier le cuirassé (en incluant l’équipage) avant de terminer le montage du dock.
La peinture du Cuirassé a été une belle galère. Par ces fortes chaleurs, j’ai abandonné les peintures LifeColor (elles séchaient dans l’aérographe et impossible de la diffuser avec mon aiguille de 0.15). Alors je me suis rabattu sur les peintures WEM (J’en ai un bon stock à la maison).
De mes déboire sur la phase peinture j’ai tiré les conclusions suivantes :
• Quand ont peint des grandes portions de pièces en PE qui doivent être masqué dans la suite du process de camouflage. Pas de peinture ave des acryliques. La peinture vient avec le cache à près de 80%.
• Si on applique du Primer, le résultat est très aléatoire. Sur certaines pièces le primer n’adhère pas et vient avec la bande cache. Et ce que ce soit sur de la PE ou de la résine.
• Le mieux reste les peintures de types WEM. Là pas de problème la peinture adhère sur tout type de surfaces.
Donc pour moi sur de la PE ou résine si je dois mettre de la bande cache : utilisation des peintures WEM.
Je regarde sur les forums. Beaucoup monte des sous-ensembles et font la peinture et vieillissement dans la foulé de chaque montage. Moi je suis incapable de faire comme cela. Maintenant que tout est monté (en sous-ensemble) et peinte, je vais commencer le vieillissement. Dans un premier temps sur des montages d’essais afin de reprendre la main puis par la suite sur les éléments du diorama.
Bon maintenant place aux photos :
Maintenant des photos du cuirassé dans le dock-flottant :
Bonne fin de journée.
Message par abarth2000tc le Dim 16 Aoû - 8:00
Salut Alain
Toujours aussi agréable à regarder bravo bravo bravo bravo
(je viens d'attaquer le BB-62 au 350.)...
Message par NOVA73 le Lun 28 Sep - 6:16
Me revoilà de retour avec le Dock presque fini. J’ai bien eu l’impression de ne jamais arriver au bout. Presque trois semaines pour finir le vieillissement. Mais bon, je suis relativement satisfait du résultat. Bien que ce ne soit pas cela que j’avais dans ma petite tête.
Pour le dessus de la base, j’ai passé dans un premier temps un filtre à base de Terre de sienne brulée. Puis j’ai fait les creux avec le Wash Dark Brown de chez AK. Puis j’ai simulé des éclats de peinture avec de la peinture Valléjo 70.822. Puis sur les éclats précédemment fait, j’ai fait des points de rouille avec de la terre de sienne brulée et pour fini un jus avec le produit AK Slimy Grime Light (pour simulé des dépôts d’algues).
Sur les côtés de la base le process a été le suivant : un filtre à base de terre de sienne brulée, puis les creux et les traces de salissures avec de la peinture à l’huile Terre ombre naturelle. Puis les éclats de peinture avec la peinture valléjo et des traces de rouille en utilisant Orange Oxyde Transparent, de la terre de sienne brulée et Dark rust de chez AK.
Pour les pontons verticaux, j’ai appliqué le même process. Filtre à base de terre de sienne brulée, éclats de peinture. Puis ombrage des transversales en tapotant un pinceau plat incluant un peu de dépôt de terre ombre naturelle. Sur celle du haut j’ai appliqué une mince trace de Slimy Grime Light. Puis j’ai réalisé des éclats de peinture et compléter le tout avec des traces de salissures avec de la terre ombre naturelle. Les traces de rouille ont été réalisées avec les trois teintes de rouille cité ci-dessus.
La qualité des photos n’est pas terrible mais bon elle laisse voir le résultat. Il reste encore du travail mais bon j’en vois le bout.
Allé maintenant place aux photos faite à l’arrache.
Je vous souhaite à vous tous une bonne fin de journée.
Message par abarth2000tc le Lun 28 Sep - 7:09
Comme toujours aussi magnifique que du ++++++++++++++++++++ bravo bravo bravo
Message par Renaud le Lun 28 Sep - 23:54
Travail toujours aussi impressionnant,
Message par stephane le Mar 29 Sep - 14:33
alors, est-ce que d'autres que moi n'ont plus accès aux photos? Ça m'affiche juste une sorte de carré, tout petit, mais rien d'autre.
Dommage parce que les montages d'Alain sont à la maquette ce que le Gevrey Chambertin est au vin.
Message par abarth2000tc le Mer 30 Sep - 0:10
Salut Stephane,chez moi tout vas bien,les photos sont normales.
Message par jean-marc le Mer 30 Sep - 3:38
Chez moi aussi, même sur les ordis du boulot et c'est pas peu dire
Message par stephane le Dim 4 Oct - 10:58
j'arrive à voir les images mais il faut que j'aille direct chez l'hébergeur.
Allez comprendre
Message par NOVA73 le Lun 26 Oct - 5:54
Bonjour à tous.
Ci-joint les photos de la phase intermédiaire de peinture du cuirassé. Trouvant mes bateaux, un peu trop terne, je recherché une méthode pour donner un peu plus de contraste à la peinture. Donc jouer entre creux et les saillants. Pour faire cela il m’a fallu 2 semaines.
Pour cela j’ai traité l’ensemble des creux avec un jus de terre Ombre brulée. Le premier essai ne m’a beaucoup séduit. J’ai repassé à l’aérographe une mince couche de peinture diluée sur l’ensemble en réduisant la dilution du Jus (Un petit pois de peinture pour 5 gouttes d’essence F) et là le résultat et plus que séduisant.
Sur les photos, aucun sous-ensemble n’est collé et il manque le second mat et l’ensemble des détails. Comme vous pouvez le constater, il me reste à faire la coque, les coulures et les éclats de peintures et les trace de rouille. Avec tout çà il devrait être vieillit tout en restant homogène avec le niveau de vieillissement du Dock-Flottant qui lui est terminé.
Je vais laisser reposer l’ensemble pendant une semaine pour voir le résultat final. L’éclat des peintures à huile se réduisant lorsque la peinture est sec.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Message par Renaud le Lun 26 Oct - 7:49
Toujours aussi bluffant, un travail magnifique et de grande qualité,  bravo
Message par abarth2000tc le Lun 26 Oct - 7:54
très beau résultat bravo
Message par NOVA73 le Jeu 5 Nov - 6:08
Bonjour à tous.
Ci-joint les photos des dernières avancées du diorama sur le Dock-Flottant.
Le Cuirassé BB-59 (USS Massachusetts) est presque terminé. Il reste à faire la mise en place des différents fils, antennes, escaliers, trappes, etc. Actuellement il est terminé à 98%.
Ci-dessous le process que j’ai utilisé :
1) Passage d’un filtre très dilué (90% d’essence F) à base de terre de sienne Brulée ?
2) Réalisation des creux (foncé) avec un jus de terre ombre brulée
3) Eclaircie des saillants avec un fil de peinture blanche WEM. Sur les éclaircies, je n’ai pas trop insisté, car il faut avoir la main très légère et je ne maitrise pas trop le geste.
4) Réalisation sur la coque de traces verticales avec différents produits de chez AK AK 305, AK 304 et AMMO Mig : Streaking Effects. Ce dernier produit ayant aussi servi pour le haut du navire.
5) Puis réalisation des coulures foncée (à la base de chaque chandelle de rambarde) avec une pointe de Terre ombre naturelle tirée avec un pinceau très fin.
6) Réalisation d’éclats de peinture avec la référence 70.822 de chez Vallejo.
7) Sur chaque éclats de peinture faire un point (très très petit) de peinture terre de sienne brulée tiré ou fondu avec un pinceau très fin.
Cool Puis passage d’une fine couche de vernis matt.
9) Sur le bas de la coque : réalisation des traces verticales avec AK 304.
10) Avec un morceau de scotch-brite : tamponnage de la teinte UA 601 de chez LifeColor.
11) Avec de la peinture à l’huile blanche fondre la séparation entre le gris et le noir du col à mazout. Sur ce point je regrette de n’avoir pas plus attaqué le col à mazout. Mais bon c’est fait et je préfère le laisser comme cela.
12) Avec la teinte AU 111 de chez Lifecolor réaliser des trainées verticales sur le bas de la coque. Attention il faut travailler cm linéaire par cm.
13) Puis réalisation des traces foncées et de rouille sur la coque.
En tout, il ne m’a pas loin d’un mois pour faire l’ensemble de ce process.
Maintenant place aux photos :
Le Navire dans le dock et avec la mise en place de la toile en extrémité. Je trouve l’ensemble superbe. Je me fais un grand bravo (LOL).
Et voilà, c’est terminé pour aujourd’hui.
Message par Renaud le Jeu 5 Nov - 7:39
Comme d'habitude, c'est magnifique,  star  bravo
Message par abarth2000tc le Jeu 5 Nov - 8:45
il a vraiment besoin d'une remise en état d'ou l'utilité du doc flottant bravo magnifique...
Message par NOVA73 le Ven 20 Nov - 1:29
Dans ces instants si grave, j’ai un peu honte de venir vous présenter l’avancé du Diorama sur le Dock Flottant. Mais bon la vie continue et elle est belle.
J’ai terminé le montage de toutes les barges. J’ai considéré chacune d’entre elles comme une maquette à part entière. Avec l’aménagement intérieur, la peinture et la mise en place des éléments de vie (Caisses, personnages et câbles et cordages.).
Comme d’habitude, j’ai appliqué de la micro-peinture (éclats de peintures et peinture à l’huile). Au sujet de la peinture à l’huile. J’ai forcé un peu l’aspect pour tenir compte de la perte d’intensité de ces dernières lors du séchage. En moyenne il y a une perte d‘environ 20 voire 30% lors du séchage des peintures et de la couche de finition avec du vernis matt.
Pour la peinture des barges proprement dit, çà a été plus compliqué, car la peinture foncé m’aide pas à la création d’effets. Mais bon j’ai fait avec et je suis assez satisfait du résultat.
J’ai été obligé de refaire une centaine de caisses pour l’animation des barges et je dois encore en faire car il va m’en manquer pour le dernier élément du dio qui me reste à faire, à savoir la cabane barge.
Une vue d’ensemble des barges et grues
Les grues, la barge énergie et une barge qui sera à côté de la grande grue
Les barges ateliers
Une barge de stockage diverses
Il me reste à faire la peinture de vieillissement de la cabane barge et des grues du dock et après le montage final de l’ensemble. Enfin j’en vois la fin.
Message par abarth2000tc le Sam 21 Nov - 14:45
bravo bravo bravo
Message par Renaud le Sam 21 Nov - 20:03
Comme d'habitude c'est magnifique et quand on sait la petitesse de certaines pièces alors je dis: bravo mais un grand  bravo ,
Message par jean-marc le Dim 22 Nov - 0:10
Magnifique, j'ai hâte de le voir en vrai bravo
Message par NOVA73 le Mar 22 Déc - 3:36
Voilà après 18 mois de travail, le diorama est terminé. Enfin presque, il manque encore quelques amarres à mettre en place, mais je les ferais avant la prochaine expo (Hyères en octobre 2016).
Désolé, pour les sacs et prises électrique en arrière-plan. Mais je suis trop fatigué, pour remonter à l’étage et refaire des photos.
Merci à vous d’avoir suivi ce post pendant ces 18 mois.
Place aux photos : Il y en a une cinquantaine. Mais il y a tellement d’éléments à montrer.
Je vous souhaite à vous tous de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.
Message par thierry durual le Mar 22 Déc - 6:23
bravo  champion  star  felic
Message par jean-marc le Mar 22 Déc - 7:42
Vraiment un magnifique montage
Un GRAND BRAVO Alain
Bonnes fêtes à toi aussi
10/10
Message par abarth2000tc le Mar 22 Déc - 8:29
C'est franchement magnifique,je suis comme un gamin devant tes montages,il vas falloir que je me lance dans l'aventure moi aussi 10/10 bravo  bravo  bravo
Bonne fêtes de fin d'année
