pick up au 1/35
+7
l'ancien
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
pick up au 1/35
Fraîchement arriver de USA je n est pas pu me retenir de la monter
C est un pick up que les forces rebelles utilisaient en lybie donc je reste dans le moderne
Pour l instant
La maquette est de marque MENG (japon)au 1/35 ce n est pas de la resine
Plastique accès tendre de la photodecoupe une grappe cristal +une figurine
Et facile a monter une grosse soirée
Attention rien n est coller juste pour la photo
J ai besoin de votre conseil
Est-ce que l on peu peintre en mat et après mettre du vernis billant ? (Du faite que je n est pas de peinture brillante)
Est-ce que quelque un aurais une longueur de profile plastic en forme d IPM en U de 10 cm et de section environ 2 mm part 2 mm ?
et toujour ce probleme de rognage de mes photos
A+HUB
la boite
Pour l instant
A+HUB
la boite
Re: pick up au 1/35
j'ai que du profilé ronde mais pour les photos,j'ai un remede:
tu prends l'avant du vehicule et après tu prends l'ariere du vehicule,avec tes 2 photos tu as la maquette entiere
Re: pick up au 1/35
bien sur que tu peux peindre en mat et vernir en brillant dessus mais avec la même base de peinture ou vernis acrylique sur enamel mais pas l'inverse
pour le profilé envoi un mp à michel (camion) il devait avoir ca en stock
Re: pick up au 1/35
Salut Hub
Sympa ton 4X4
Pour les photos je viens de regarder mes ne trouve pas le pourquoi !!
je continu mes recherches
Sympa ton 4X4
Re: pick up au 1/35
Le seul U que j ai fair 3X6mm c est pour faire quoi?
Re: pick up au 1/35
en principe elle est fixe sur les ridelles est non dans la benne
et remis a l echelle 1/35 ça donne quoi
pour faire un support pour la mitrailleusemichel a écrit:Le seul U que j ai fair 3X6mm c est pour faire quoi?
Re: pick up au 1/35
J'aime ta réalisation, beau 4x4 !
Pour confirmer je bombe en mat ou satiné et je bombe un vernis mais après un assez long de séchage.
Re: pick up au 1/35
merci pour vos reponse
l avance de la maquette je voulais faire un par buffleun peu comme ca (photo 1)
mais en me promenand sur le net je suis tomber sur celui la (photo 2 )
j ouvre un sondage :le quelle je devrais faire ?
il me reste a trouver le systeme de fixation
PHOTO 1
PHOTO 2
PHOTO 1
PHOTO 2
Re: pick up au 1/35
Pour moi la deuxième
Re: pick up au 1/35
Le 2eme mais avec le drapeau
Re: pick up au 1/35
slt idem pour moi le second avec le drapeau.
Re: pick up au 1/35
la suite avec ajustage du conducteur qui n est pas compris dans la boite
j ai supprime une baquette de portier et relever une autre(voir photo marquage en bleu) plus un peu de tole froiser
mais on ne vois pas bien
je pensais inventer quelque chose avec la peinture mais cela n a pas marcher c est pour cela qu il y a une sorte de preombrage donc je vais tout decaper
parcontre l interieur et fini
a
a
Re: pick up au 1/35
Et encore une fois monsieur fait les choses bien, chapeau hub
Re: pick up au 1/35
slt et jjs il va encore nous mettre minable avec un montage de fou hubert
Re: pick up au 1/35
Bon ben encore un truc de ouf !!
Chapeau monsieur
Chapeau monsieur
Re: pick up au 1/35
la suite de mon montage
fasse peinture avec different masque pour le baquette,la porte,les joint de vitre,
Je suis moyen en contant du résulta
des petits débordement de peinture + une réaction au vernis sur tout sur la porte bleu et le joint de porte de toute façon je laisse comme ça je verrais avec l empoussiérage et l usure du véhicule,
attention le roues ne sont pas coller
reste encore un peu de taf
place au photos
place au photos
Re: pick up au 1/35
la préparation vaut le résultat !
Re: pick up au 1/35
qu'une chose a dire
Re: pick up au 1/35
Beau modèle avec son chauffeur
Re: pick up au 1/35
merci pour les commentaires
la suite avec les point de rouille je me suis peut etre un peu lache !!!!!!!!!!!!
Re: pick up au 1/35
On peut dire que le véhicule a été caillassé ou les toles mal dégraissées, moi je ne suis pas choqué
Re: pick up au 1/35
Je trouve le travail du meilleur effet !
Par contre mon copain a eu moins de chance que toi il n'a pas trouvé de pièces détachées.
Encore moins de porte !
Tu as eu de la chance !
Question ? c'est un pick_up trouyotata 4x4
Re: pick up au 1/35
beau résultat
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
