BIBER de chez REVELL au 1/72
Retour au modèle plastique, je m'attaque a un poseur de pont que l'on ne rencontre pas souvent dans les collections
Le " BIBER " de chez REVELL au 1/72
Par contre je ne sais pas encore dans quelle position je vais le faire
Je serai bien tenté par la deuxième position
Des personnes l'ont ils déjà réalisés au 1/72, et y a t il des pièges a éviter?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: BIBER de chez REVELL au 1/72
Oui vue très rarement en montage !
ne pourrais tu dire les pièges dessus
Pour les taches c'est pas grave une fois une couche d’apprêt
plus rien .
plus rien .
Des nouvelles du petit, les éléments du pont sont montés et j'ai changé deux bras d'assemblage par des pièces métalliques et j'ai commencé le bras avant du char
J'ai également modifié les supports de la lame avant pour qu'elle soit mobile
Les roues sont montées sur les supports
Je vais passer au montage des chenilles lorsque j'aurai fait la peinture du bas caisse qui ne sera plus accessible, je sens que je vais m'amuser avec les pièces des chenilles
Ah ben c'est bien les chenilles
Un montage qui s'annonce prometteur, bravo.
Sacré bestiau
Très bonne suite de montage
flab42- 2 classe
Des petites nouvelles, cela prend forme
Le bras arrière est prévu fixe mais cela ne me plaît pas, j'ai donc décidé de le faire mobile
Après des heures de recherche vu la taille du bras j'ai enfin réussi a trouvé une combine, tant pis pour les puristes, mais je peus le mettre dans plusieurs positions
maintenant je vais finaliser le bras
A bientôt
A bientôt
J'ai collé les bras qui sont marqués d'une flèche rouge, mais je me demande comment il fonctionne car les bras intermédiaires du module du bas les empêches de bouger, j'ai beau regarder les vidéos et les photos je ne vois pas comment le module du haut est soulevé pendant le glissement de l'inférieur, si quelqu'un peut m'expliquer merci d'avance
Autrement cela avance
J'ai quelques moments de libres et je me permets d'aller voir ce que font mes copains, mais je m'aperçois que j'en ai loupé quelques uns.
Celui-là est vraimant original et je ne l'ai jamais vu. De plus ton approche spéciale pour le rendre spécial.
BEAU TRAVAIL et bonne continuation !
Disons que ta version a été modifiée sur le terrain !
beau travail et beau rendu !
Joli travail, tu vas mettre l'ensemble sur un dio?
Je ne sais pas pour le moment, il faut que je trouve une idée ou je peut le mettre dans toutes les positions
Des nouvelles, un blanciment a eu lieu, mais je butte sur le dio, le premier que je fais
Comme je veus qu'il serve à plusieurs formules, je médite
Tous les véhicules sur une berge pendant la pose du pont
Ou bien le démineur sur le pont et les autres sur la berge
Dois je poser le pont sur les ruines d'un ancien, ou à côté d'un pont détruit, ou un passge simple d'un fossé?....
Surtout que c'est mon premier dio!
slt si c'est ton tout premier dio je serais,a mon humble avis,tente de te conseiller de faire simple.d'autant que du va devoir maitriser un denivele(le fosse) et peut etre un peu d'eau qui donnerait plus de vie sur ton dio.sinon tres beau travail.j'ai hate de decouvrir la suite
En effet, la simplicité est la base. Un fossé, deux ou trois buissons suffisent. Vivement la suite.
Voila le petit en attendant le dio
J'ai eu un problème avec le bras arrière qui a cassé, mais la cyano a réparé le problème
Pour les futurs réalisateurs, je conseillerai de faire une languette en carton pour l'assemblage des éléments du pont pour que ceux si soient bien parallèles et que les 2 éléments de pont est bien le même écart pour manoeuvrer sur le bras du char
En attendant il va aller rejoindre les véhicules allemends
» MAN 5T citerne revell au 172
» JUNKERS F 13 1/72 Revell
» P-39D AIRACOBRA 1/32 REVELL
» SPITFIRE Mk V 1/72 revell
» DRAISINE 1/35 REVELL
